Je viens d'acquérir un pommeau lumineux Indy-Cator (avec affichage des rapports engagés), et le problème c'est qu'il reste allumé même lorsque le contact est éteint. Je n'aime pas tellement car ça attire le regard.
J'ai branché le pommeau sur les fils de l'allume cigare comme le forum le conseille.
Je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine, merci de votre indulgence. |
sur l'allume cigare il y a 3 fil.
1 + permanent
1 masse
1 + accésoire
le + accésoire fonctionne avec le neiman, s'est lui qui donne l'information d'allumer l'autoradio et la lumiére de l'allume cigare, faut que tu te branche dessus a la place du + permanent. |
| Ah ok, oui effectivement je l'ai branché sur le + permanent, je corrige ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci. |
petite réctification de ma part, hier je regardé et enfait la lumiére de l'allume cigare ne fonctionne que si on met les feux en fonction
donc il va faloir que tu te branche sur un + accessoire ailleur!
tu a le choix, celui de l'horloge ou celui de l'autoradio! par contre je ne sais pas si sa risque pas de faire baisser l'éclairage de l'horloge  |
prend lautoradio  |
Si tu mets en parallèle, aucun risque pour l'intensité de l'horloge  |
