Bonsoir a tous je vien vers vous pour savoir ce que vous pensez de l'état de mon train arrière. je trouve que j'ai un légé effet gordini / \.
A par cela ma main passe parfaitement entre la roue et la caisse mais bon je prefère me méfié avant de fusiler mon train arrière.
Donc je vous joint des photos de mon train arrière pour avoir vos avis a tous merci beaucoup.
Ton train semble pas trop usé, et monter des graisseurs serait judicieux pour prolonger sa durée.
l effet sur la photo est peut perceptible
pour eviter ce souci, tu peux changer tes roulements dans ton train arriere et mettre des graisseurs
c'est pas avec des photos que l'on pourra te dire si le train et ok ou non ... il faut verifier sur les deux bras on du jeux ou non . car s'il y a du jeu tu peux changé t'es roulement voir le train arriere si c'est trop attaqué ..
ok j'ai aucun jeu ni de vibration ni de bruit mais je préfaire me mefié j'attend d'arrivé a 10000 0kilometres pour changer les roulements de toute façon elle va aller a peugeot pour la couroie donc je vais leur demandé de regardé le train arrière merci a tous
le jeu ce sens roue lever en fesant bougé le roue dans un certain sens . ca se sent presque pas .
si ta 500€ a claqué fait les roulements au moin tu seras tranquil
dans quel sens faut il la bougé
Je suis allez a peugeot donc pour qu'il analyse mon vehicule.
Il mon analyse donc ma 306 et voici ce qu'il mon dit
ETAT MOTEUR: BON
ETAT FREIN : BON
ETAT CHASSIS: aucune corrosion, jeu infime sur train arrière tous le reste ok. etat bon
Le mecanitien de peugeot ma dit que mon train été encore tres bon et que tant que ma main passe entierement entre le pneu et la caisse ces bon et que le jeu et vraiment infime et mineur.
Le menanitien été bleufé de l'état de ma 306
Merci peugeot pour ce diagnostique de 1h30 gratuit surtout
