				Bonjours a tous
Aujourd'hui je voudrais savoir, si je peux installer un volant de RENAULT 19 16V sur ma 306.
Si oui y a t'il des modifications à faire ???
Photo du volant:
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/161023/volant%20clio%20baccara.jpg
Merci d'avance             |
				oui, tu peux sans problème
de plus, cette action portera bonheur a ta 306   |
				| j'aime pas personnellement |
				| Faut-il modifier ou changer le moyeu ??? |
				si enlève le sigle Renault sa peut le faire
après je pense le moyeu doit être le même
faut essayer   |
				| Bah j'ai un pote qui travail dans une ets qui fabrique les logo peugeot citroen, renaud et toyota donc je pensais mètre un logo peugeot par dessus |
				J'apporte ici une réponse purement Théorique n'étant pas connaisseur des 306,
mais Si tu a un Airbag sur ton volant, et que place un volant sans airbag, tu aura des soucis électronique (voyant Airbag principalement), ainsi que tu a des fils électrique entre la colonne et le volant, donc attention !
Et puis attention, tu n'aura plus d'airbag :P
Sinon pas fan du volant, mais belle modification en vue
Bon courage   |
				c'est surtout s'il a un accident avec sa voiture que l'assurance va chercher des noises
enfin si tu a pas d'airbag d'origine c'est pas grave   |
				Alors il te faut juste comparer les tailles de moyen de la colonne et c'est bon   |
				| le plus simple reste encor de démonter le volant tu vire ton cache est tu as une grosse visse derriere y'en a pour 2 min a faire ça!! |
