je voudrais mettre un interrupteur pour faire déclencher mon ventilo manuellement et normal en cas d'oubli sur 2.0l hdi, ou le brancher?
honnetement jvoi pas pourquoi le mettre en direct car il se declenche jamais sur cette voiture
+1 jamais il ne se déclenche sauf pendant les fortes chaleurs
Moi je l'ai fais car echangeur + fortes chaleur eh ben ca chauffe
Avec la grande vitesse ca refroidit nickel
Voila le cablage sur la mienne (clim auto)
Les relais sont K12I + K12II + K12III
La grande vitesse est lancée quand les 3 relais sont alimentes en même temps
K12I correspond a la petite vitesse
La manip consiste a mettre a la masse le fil 809 et 8091 via un inter dans l'habitacle
Apres moi j'ai mis 2 inters, 1 pour la petite vitesse et un autre pour la grand vitesse
J'ai aussi installé un interrupteur pour les déclencher suite au commencement de la pose d'un échangeur.
En effet comme Ducati lors de forte chaleur à vitesse réduite en ville ça chauffe.
Et ça servira aussi quand j'irai en montagne par forte chaleur
Premier branchement pour la petite vitesse pour les 2 ventilos:
Mise à la masse de la borne n°2 du relais vert de droite; ça ne refroidissait pas assez pour mon cas.
Pour avoir les 2 ventillos en grande vitesse; il me fallait mettre les 2 bornes n°2 à la masse sur les 2 relais verts.
Le problème c'est qu'en raccordant les 2 bornes n°2 entre elles; les ventilos tournaient sans arrêt à petite vitesse lors de la coupure de contact
Il fallait donc que je trouve un moyen de mettre ces 2 bornes à la masse sans les raccorder entre elles.
Donc trouver un interrupteur à 3 broches: 2 entrées séparées qui seront dirrigées vers une dernière broche quand on appuie sur le bouton (j'espère me faire comprendre )
La solution a été d'utiliser un interrupteur de warning:
Les bornes n°2 des relais sont raccordées à une broche chacune sur l'interrupteur et la mise à la masse est raccordée sur une 3ème broche.
Et maintenant quand j'appuie sur le bouton c'est les 2 ventilos qui tournent à grande vitesse
@rod: tu me l avais pas dit coquin ^^
On a pas eu vraiment le temps de parler de tout ça
