cette apres midi je vais aller pointer les platines de mon arceau.
est qu'il y a une precaution a prendre avant de souder?
je sait que sur les motos ou karting il faut enlever la bobine d'allumage pour ne pas la grillé.
en est t'il de meme pour les voitures.
merci de vos reponses.
Tu peux débrancher la batterie et le calculateur, ça évitera que ça crame si il y a un court circuit .
nous on a toujours souder sur les caisses sans rien débranché ... après par sécurité tu peux débranché la batterie au moin ...
ok merci a vous deux en faite je l'est fait cette apres midi.
j'avais debranché la batterie et le calculo.
couverture anti feu si il reste des choses dans l'auto / une bonne mise à la masse / débrancher la batterie (question de prudence) / une surface propre / si possible faire des test de pointage pour avoir le bon réglage / ne pas oublier d'ouvrir d'un quart de tour la bouteille de gaz / avoir une buse propre et lors de la soudure ne pas la coller à la tôle (sauf buse spé) et l'incliner.
tout dépend à quoi il soude aussi.. !!?
je suis partit sur une base d'un MIG ou un MAG (c'est pareil). On peut aussi partir sur un poste fonctionnant comme un MIG mais sans la bouteille de gaz tout en restant en semi auto.
j'ai souder avec un TIG.
donc j'ai debranché la batterie et le calculateur.
par contre au TIG j'ai mis un temps fou.
au TIG sa fait des soudures très propres sa, l'idéal aurait été de souder au semi-auto au moins pas de baguettes
oui mais au boulot ils ont des semi auto, mais ils ne sont pas aussi pratique a transporter.
et je n'est jamais utilisé. j'aime bien le TIG mais c'est long.
sinon c'est vrai que ca fait de belle soudure.
une chose aussi, il faut faire des points pour tenir la tôle puis des petits cordon à gauche ouis à droite (dans le principe) pour la tôle puisse refroidir.
