				salut les namiz
j'ai des acoups en décélération, quoi peut causer ce probléme (injecteur, PI...) |
				Aucune idée de ce qui peut causer ce problème...
Mais moi aussi ça me le fait, uniquement quand je suis en décélération en 3ème... |
				pour ma part sa m'ai arriver à l'accélération et j'avais mal remis un collier du coup mon cable d'accélérateur, s'accrocher   |
				Ce ne serai le "sorte" de vérrin sur le levier de la pompe à injection qui cause ceci ?   |
				 	  | miniabou a écrit: | 	 		  Aucune idée de ce qui peut causer ce problème...
Moi sa me le fais sur la 2nde    |
				Tu n'aurais pas l'egr par hasard ?
Elle est désactivée ? |
				Pour ma part, ma voiture est de 94, pas d'EGR et une pompe Bosch
Mais moi les accoups se produisent quand je décélère entre 2000 et 1000 trs... |
				| T'as pas des soucis de démarrage ? A froid ? |
				Donc moi c pompe bosch sans vérin, mon réglage n'a pas bougé
mais entre 1500 1000tr/min c'est comme si que sa bafouille |
				| Elle est de quelle année la tienne ? |
				| ma voiture est de 1995 avec pompe bosch |
				Vous n'avez rien remarqué de suspect à part les accoups, vos filtre à gasoil sont vieux ? Jetez y un œil   |
				Pour moi, ma voiture démarre bien à froid, après 2 sec de démarreur, elle part niquel (j'ai désactivé le ralenti acceléré à froid)
Filtre à gasoil changé il y a à peine 1 an il me semble... |
				Pourquoi avoir enlevé le ralenti accéléré ?   Elle consommait ? |
				Ouep, environ 15l / 100...
Je suis redescendu vers 8-10l, c'est déjà beaucoup mieux... |
				A ouais quand même ...
Il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs, les tuyaux hp sont bien serrés ? |
				J'ai pas remarqué de fuite apparente aux injecteurs, pas de fuite le long des tuyaux (j'aurais vu par terre dans le garage)
Tuyau bien serré, oui je pense, je regarderais à l'occase   |
				Ça peut être qu'un suintement ... Regarde la pompe aussi ...   |
