Bonjour, je cherche des infos sur le branchement d’une alarme beeper wireless xw4 sur une 306 ph 1 au sujet de la connexion des portes et de la fermeture centralisé j’ai connecter le fil vert blanc coté alarme sur le fil violet n° 627 et celui de l’ouverture bleu blanc coté alarme sur le fil orange n° 628 tout ca sur le connecteur bleu sous la boite à fusible mais pour les autres fils sur la notice ils dissent de ne pas connecter le fil vert rouge coté alarme ma question et : le fil vert jaune et le fil bleu jaune qui sont des masses ou dois je le connecter sur une masse exemple sur l’écrou de masse placé sous la pédale d’embrayage ou sur une masse du connecteur bleu sous la boite à fusible, et qui peut me dire à quoi sert le fil de couleur noir et jaune sur l’alarme marquer sortie à l’activation fil qui est un masse merci de votre aide…
CORDIALEMENT...
Mon MSN: bt19@hotmail.fr |
