Voila n'ayant pas d'enceinte sur ma plage a l'arriere de ma 3 portes.
J'ai acheté une plage de HDI phase3 avec HP integrés.
Le problème c'est qu'avec cette plage il y a une prise ronde sur le coté en forme de tire bouchon.
J'ai tiré 4fils jusqu'a mon poste ds les bas de portes etc, mais comment branché ma fiche de ma plage sur ces fils sachant qu'il ya une prise spéciale??
Y'a t-il un adaptateur ou l'on relit les fils et la plage(faisseau peugeot)
Si oui, ou puis-je le trouvé ??
Merci de m'aidé |
normalement l autre coté de la prise est integré au cache sur les 306 phase 3, pour trouvé l autre coter ca risque d'etre galere, tu coupe la prise et tu soude tes fils  |
oui justement j'ai demonté toutes les contreporte ya aucune prise qui puisse se relié a ma plage donc jsais pas comment faire...  |
je dit plus rien
| Bensiko a écrit: | oui justement j'ai demonté toutes les contreporte ya aucune prise qui puisse se relié a ma plage donc jsais pas comment faire...  |
c'est normal, aparament tu a une td donc phase 2, c'est normal que tu es pas cette prise, donc coupe et soude |
ne soude pas, a la rigueur il existe des petit connecteurs 4 point chez feu vert a monter sur ton cable, ca evite la bidouille et au moins c'est demontable  |
| d'accord vai quand meme allé voir chez pigeot si ont pas la partie qui se branche a ma prise de plage. |
| moi g pas de sorti a l'arrière c normal sur ma phase 1 ? |
| je sais bien fisch man mais je voudrai faire cela proprement. |
| Stormbringer_k a écrit: | normalement l autre coté de la prise est integré au cache sur les 306 phase 3, pour trouvé l autre coter ca risque d'etre galere, tu coupe la prise et tu soude tes fils  |
Même sur les phase 1  |
