Bonjour !
Je fais encore appel a votre savoir pour m'éviter une visite supplémentaire chez peugeot ...
Mes anti-brouillards arrières ne s'allume pas du tout, malgré un bon fusible, des ampoules sans soucis et leur présence au tableau de bord ... Merci d'avance a tous
verifier si le courant arrive au fusible et aussi au niveau du faisseau de feux arriere droit ...
bonne idée merci a verifier, mais comment fait on cela ? ^^'
avec un testeur de courant ... ou une lampe témoin et deux fil :D
a ok ok :D merci de l'idée damiano
bon ba le courant arrive mais tj pas d'AB arrière ^^'
il arrive ou? au fusible? ta platine est pas trop oxydé? sinon essaye de monté une ampoule d'anti brouillard sur le feux passager! (oui on peut mettre deux anti brouillard arriére)
ok parce que ma mère a démonté les feux et na rien vu de particulier ... le fusible est bon tj ...
prends un multimètre et regarde si tu as du 12v aux bornes de l'ampoule. et regarde comme a dit Fabueno si c'est pas oxydé !
faut pas grand chose pour qu'une ampoule ne va plus! moi ma platine passager a rouillé, ponçage et s'est bon sa refonctionne! fini le clignotant qui va a fond a cause de l'ampoule qui fait un caprice
