[1.8l 16s] Ecope boite à air carbone
Par lautgedacht le 22 08 2011 1:16  R&eacutepondre en citant
J'ai en vue l'achat d'un kit d'admission dynamique BMC CDA pour ma 1.8 S16. J'ai cru comprendre que l'écope d'origine, même découpée n'est pas vraiment adaptée, en particulier à cause de l'angle qu'elle forme avec l'entrée papillon.
Je suis donc à la recherche d'une écope carbone de ce type :
Mais je n'arrive pas à en trouver (à part pour 306 Maxi), cela existe-t-il ?
Sinon, y a-t-il d'autre solution que l'artisanat pour avoir une écope convenable ?
Merci d'avance
Par nicopug le 22 08 2011 7:22  R&eacutepondre en citant
Non...
Rien d'équivalent
Par lautgedacht le 22 08 2011 12:12  R&eacutepondre en citant
rapide et clair, merci !
Par mazoute le 22 08 2011 12:27  R&eacutepondre en citant
moté sur 106 et 206 coupe à modifier pour une 306
Par nicopug le 22 08 2011 12:58  R&eacutepondre en citant
Faut connaitre un peu les moteurs aussi
Les écopes Sport sont montées sur les moteurs TU 1.4l-1.6l (ou les micro merdasses d'en dessous)
Ça ne se monte pas ou ne s'adapte pas sur les moteurs XU... Comme le 1.8l 16s
Et sur les 306 maxi, ce sont des boites a air complète qui vont devant des admissions a 4 papillons
