				  Salut à tous
Je voudrais refaire le cache qu'il y a l'intérieur du phare en brillant comme l'origine mais j'y arrive pas.
Avant :
Voila le résultat après peinture chrome + vernis, c'est pas dégueulasse mais c'est pas parfait
D'origine, le cache devant a l'aspect d'un miroir comme l'intérieur du phare
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de la refaire ? ou une boite qui pourrait le refaire ?
Ou des infos sur comment c'est fait d'origine ?
Merci d'avance   |
				je pense que d'origine c'est anodisé...
Mais je suis pas sur... |
				scotch alu
testé et approuvé sur l'ancienne 309 a un pote    |
				pas béte   |
				en tous cas ca a tenu plus de 3 ans aprés il a revendu la voiture
donc ca doit etre encore dessus    |
				| sa va bien a placer? je veut dire si sa ne fait pas de plie ou autre car sa m'interesse pour refaire mes AB |
				| peint le en noir comme moi =D |
				| peindre l AB en noir? tu a posté des photos sur le forum? |
				non pas AB juste ces phares   |
				| oui c'est anodisé d'oriigne . ca doit pas etre donné a faire :s |
				oui fabueno c'est facile a faire    |
				| ok merci! je vais voir si j'en trouve! |
				vais voir demain si je trouve du scotch alu
pour l'anodisation, de ce que j'ai vu sur le ouaib, ça se fait que sur de l'alu, pas sur du plastique    |
				si ca ce fait, mais d'abord il y a un traitement cuivre a faire sur le plastique pour ensuite "chromer" sur ce dernier
a mon avis ca coute bonbon    |
				si sa coute aussi cher que de changer le phare sa vos pas le coup! mais l'idée du scotch alu me plais bien!   |
				 	  | Apophis56 a écrit: | 	 		  si ca ce fait, mais d'abord il y a un traitement cuivre a faire sur le plastique pour ensuite "chromer" sur ce dernier
ah oki merci pour ces info
m'enfin la solution du scotch alu a été adopté
petit tour chez le roi et scotch alu pour 5€
le phare avec peinture chrome + vernis :
avec le scotch alu
Sur la photo, il faisait sombre, on voit pas trop la différence mais en vrai c'est top
par contre, c'est un peu la mince a appliquer le scotch alu    a 2 ça devrait être mieux
Il me reste plus qu'a le finir proprement et attaquer le droit
bilan : c'est quasiment identique à l'origine et c'est un poil plus économique que l'anodisation
Merci pour cette idée merveilleuse Apophis       |
				sa va pour 5€ sa rend bien! je fait allé faire un tour au magasin de bricolage et en acheter!
je croie que je vais manuser avec les AB ovales!
mais bonne idée Apophis   |
				 	  | Crashdown a écrit: | 	 		  bilan : c'est quasiment identique à l'origine et c'est un poil plus économique que l'anodisation
de rien    |
				nikel alors   |
				Je crois que je vais faire la même parce que moi aussi la peinture chrome a fait gris en fait
Par contre quand tu superpose les bandes de scotch, on voit pas trop les plis ?     Pas trop la m*rde a appliquer ? |
