Voici mon problème sur mon compteur j'ai l'aiguille du compte-tour qui marche une fois sur trois.
Pensez-vous que le problème viens du compteur ou d'une sonde quelconque ?
il y a un topic sur le même problème pour un TD phase 1 avec photo de la sonde
fais une petite recherche ...
La sonde est derrière le moteur, elle tient par une vis de 10 , sonde souvent pleine d'huile qui choppe les infos au passage du volant moteur, le fil remonte et se branche pas loin du bocal a gazout, enfin sur la mienne de 96 et sur une xsara DHY que j'entretiens avec ce symptome déja eu.
Sonde : ca coute env 15 euros marque FAE ( oscaro )
Grosso merdo ca ressemble a un capteur PMH de chez..., j'ose pas le dire ... ( rino ) oups ! Avec le temps et la chaleur le fil vieillit mal et deconne, nettoye le bout de la sonde d'abord et les connectiques puis tu vois.
