voilà, j'ai vu de la fumée sortir de sous mon volant, alors que je roulais, avec une odeur de plastique brulé. Ca s'est arrêté comme c'est venu. Mais je trouve ça plutôt étrange.
De plus j'ai un relais qui colle et décolle souvent, sans trop savoir a quoi ça correspond. Ca ressemble au bruit du clignotant mais super rapide.
Est-ce un problème courant/connu ? Je sais que c'est la maladie des 306 l'électronique. |
| T'as un fusible ou relais qui à cramé. |
Merci Pierrox,
le problème, c'est de savoir lequel maintenant, j'ais pas vu de fusible grillé :s |
| relais qui crame ça fait beaucoup de fumée et ça pue^^ test tout tes relais tu en a un qui à grillé |
| tu les débrnache un par un jusqu'a savoir lequel a cramé! ou met ta main sur les relais, tu va le sentir claquer! |
Pour le relais qui colle et décolle ça arrive que le comodo de clignotant m*rde après quelques années ... Change-le
Ça le faisait sur la mienne, ça le fait sur celle d'un pote, et ça le fait aussi sur la 406 a ma mère C'est stressant comme bruit  |
| Celui qui crame le plus souvent reste il me semble celui du dégivrage de la lunette arrière (orange il me semble) |
