bonsoir donc voila le boitier d'eau sert aussi pour l'huile deja je precise et javait une fuite au niveau du haut de ce boitier qui se plaque contre la culasse
chez peugeot il ny a pas de joint dorigine alors question puis je mettre un filet de pate a joint tout le long pour que sa ne fuit plus et si non pourquoi ?
voici le boitier en question la ou se fixe aussi la bobine allumage
dans ma pochette rodage y'en avait un!!!
marque payen.
cherche bien tu trouvera bien un distributeur qui le vend !
A priori je ne vois pas de raisons pour que tu ne puisses pas faire un cordon de joint.
Si ce n'est qu'il faille faire attention à ne pas obstruer le passage entre les 2 plus petites cavités a droite de la photo.
Mais à confirmer
idem je ne vois aucun soucis, il y a juste comme dit frkk faire attention au fin passage sur la droite celui qui ne touche pas le rebord.
