Donc voila j'ai une 306 XR de 1996 et depuis peut quand je regarde mon aiguille de température de l'eau elle est quasiment au bout alors qu'avant elle dépassé rarement les 90° voila la première chose. (évidement j'ai déjà vérifier le niveau du LDR et il est OK)
Ensuit quand je m’arrête et coupe le moteur le radiateur fais du bruit pendant quasiment 5 minute avant de s’arrêter.
cordialement.
est ce que ton probleme ne viendrais pas de ta sonde de temperature d'eau qui serait HS ?
Ca te le fait depuis longtemps ? ou c'est recent ?
non c'est très récent sauf le radiateur
ok. ben essaye de voir si ça vient pas de ta sonde de temperature d'eau qui envoie une fausse info !
ok sa marche merci des conseilles
de rien tiens nous au courant ^^
salut a tous j'ai une mauvaise nouvel j'ai trouver le problème c'est le radiateur qui est foutu
Foutu comment ? =/ Percé ?
il suintai au bas et sur les coté aux niveaux des joints il moussait et quand je roulait il ne chauffait même pas normalement il est chaut met la rien du tout maintenant je lait changer et c'est reparti elle tourne de nouveau normal
