J'ai une 306 XS HDI, pouvez-vous m'indiquer si la fait suivant est normal : dès que je mets le contact le ventilateur d'habitacle se met route. Je ne peux pas l'éteindre, même en position 0 il fonctionne.
Y'a-t-il un problème ?
Merci par avance,
Cordialement |
Tu as la clim dans ta voiture ?
Qu'entends tu par le ventilateur se met en route, ça souffle ? |
Oui c'est normal et si tu posts ça c'est sans doute qu'il fait du bruit, et c'est normal aussi c'est l'usure qui fait ça... le seul moyen d'y remédier plus ou moins durablement c'est de la changer pour un neuf.. |
| oui elle a la clim , le ventilo souffle juste quand je met la positon de la clé comme pour allumé l'autoradio, le bouton de commande rond est sur zero normalement il devrait pas soufflé? |
C'est normal !
Il souffle tout doucement en position 0 ! |
| Salut ho zut j'ai le soucis aussi en position 0 il tourne un chouilla |
Normal donc  |
BEURK c'est D2gueulasse ça !
crotte crotte crotte.
et a la russe? on enfonce dans le tableau de bord une barre qui va bloquer les pales et on la retire quand on veut mettre le ventilo ?
(cashmere break ) |
| moi aussi avant, sur la position 0 le ventilateur continuait à tourner ... depuis que j'ai nettoyé la paltine (http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62875) je n'ai plus ce soucis, la vitesse est stable, et se coupe quand je met sur 0 ... |
un bérurier noir? :D
merci pour l'info , c'est gentil./!! !!
allez patron ! |
