| bonsoir g une alarme que je souhaite retiré quand peut ton faire |
tu la débranche de la voiture
elle gére quoi ton alarm? origine? |
ouai... déjà faudrait savoir ce que c'est comme alarme  |
| moi jai une question jai une alarme texalarm avec antidemarrage ya moyen de la surpprimer ? |
c'est celle d'origine?  |
si c'est celle d'origine, je connais pas le montage, donc je peux pas te dire...  |
tout est possible, toput est réalisable! reste plus cas savoir comment  |
faut juste connaitre le montage de celle d'origine....
par contre pour celles ajoutées genre cobra etc, ça prend 45mn grand max à tout démonter
l'anti démarrage des cobra etc, ça prend 2mn à peine à contourner...
pour ceux qui voudraient l'expliquer ici, Ã la vue de tous, merci de vous abstenir
seulement en mp, le but étant de donner un coup de main pour un démontage, par pour expliquer comment partir avec une caisse en quelques secondes...
c'est expliqué dans les topics de montage, mais autant ne pas l'afficher partout  |
s'est sur! |
| ben en alarme j'y connais rien tous ce que je peut vous dire c'est qu'il y a des fil qui parte dans l'habitacle qui son relié a la siréne et il y a une clef sur ce boitié voila ce que je peu vous dire !!!!! |
| ok, sa ma tout l'aire d'être une alarm d'origine! ma soeur a sa sur sa 40 maissi tu tournla clés dans un sens elle est désactivé! |
| Beaucoup de sirènes ont une clé pour être désactivé... ça ne veut pas dire que c'est une alarme d'origine... |
+1, j'ai déjà eu une cobra avec sirène à clé  |
pareil sur mon alarme squale, mon ancienne siréne auto alimentée, avais une clef  |
