Salut à tous !
je n'y comprend vraiment rien en poste autoradio !
j'ai un poste de marque LG qui marchait très bien sur Clio II.
J'ai voulu l'enquiller dans la 306 mais problème quand je banche les 2 cosses, rien ne se passe, comme si le poste n'était pas alimenté !
Je vous ai fait des photos de l'arrière du poste ainsi que des cosses que j'ai sur le faisceau de la 306. Si quelques choses vous parait anormal, faites le moi savoir
Merci à tous !!
Bonne route !
Ta regarder a ton fusible??
Et tu avait un poste avant dans la 306?? si oui il marchait ou pas??
oé le fusible du poste est good et tous les fusibles de la caisse sont bons.
j'ai jamais connu la 306 avec un poste. (quand je l'ai acheté il n'y en avait pas)
teste si tu as du jus alors
c'est l'antenne qui amene le jus sur les 306
j'espere que tu rigole la pck l'antenne n'a rien a voir jen ai pas et sa marche
Non l'antenne sert juste pour la radio,j'en ai pas non plus et mon poste marche
Donc si t'est fusible sont ok,regarde si tu as du jus sur tes branchement de poste avant tout
pour un premier message il fait fort xD
on en entend de belle parfois
a tu éssayé en méttant le contact? parfois faut inverse le + permanent et le + accéssoire!
Normal il s'appele damien et il vient du 83
un futur YARNO quoi !!!!!!!
alors j'ai testé l'arrivé du faisceau.
y'a du jus.
ca m'étonne ... peut être que le poste a cramé réellement mais ca m'étonne y'a 6 mois de ca il marchait impec sur ma clio et depuis il n'a pas servit donc ca m'étonnerait qu'il soit dead tout seul sans fonctionner !
je vais voir si un pote ne peut pas me prêter son poste voir si ca marche ou pas ... !
je vous tiens au jus :)
c est pas les retros qui donne du jus au poste ???
il y a de la moquerie dans l'air
nan c'est la trappe a essence faut quelle soit bien fermer ^^
c'est comme les anciens velos faut rouler pour que sa fonctionne ><
