salut a tous
comme dis en titre je dois changer ma courroie d accessoires sur 306 hdi 2000.
elle a la clim et la DA, jai pris comme courroie la 6pk1750.
il n'y a pas de piège a la changer tout seul? des choses a savoir avant de se lancer?
avis au insideurs qui l'ont deja fait
Non pas de piège !! Tu aurai du changer les galets aussi si tu as pas bcp d'expérience, dessine le parcours de la courroie pour pas galerer au remontage !
je verrais l etat du galet mais je pense qu il est good..
Dans le doute je serais également d'avis que tu en profites pour changer le galet.
ça prend pas bcp plus de temps et la différence entre le prix de la courroie seule et le kit galet+courroie est faible il me semble.
Et comme ca tu pars sur du neuf, et tu es tranquille !
bonjour a tous,
exist'il un tuto concernan le remplacement le kit de distribution?
Pour le kit distri, il y a un tuto sur la revue technique auto de la 306 qu'il est vivement conseillé d'acheter ! Histoire d'avoir les méthodes de tension et couple de serrage constructeur
merci ça m aideras au cas ou. ça pas l'air d etre trop difficile, pour le galet en question a remplacer au cas ou?!, c 'est bien celui qu'on manoeuvre avec la cle de 15?
BOBBY a écrit:
Fabien31 a écrit:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58188&
peut être que sa pourra t'aider
Tout a fait et que tu bloques en mettant une pige de 4 et n'oublies pas de remplacer le galet enrouleur.
moi j'utilise une clé alen pour le blocage du tendeur
