Depuis que j'ai acheté ma S16, j'ai cette chose horrible derrière mon poste
Suite au passage très prochainement au poste CD d'origine, il me faut changer l'embout et donc tant qu'a faire je vais changer le câble.
Je voudrais donc savoir ou passe exactement le cable d'antenne et si il est en plusieurs parties.
J'ai trouvé ça sur le service box :
A première vue, sur phase 2, il est en une seule partie et mesure 3,5 m
Quelqu'un peut me confirmer ça ?
Merci d'avance
alors tout d'abord je n'ai pas la réponse à ta question, mais j'en ai une autre qui me vient.
Tu n'as pas assez de longueur pour juste remplacer la prise antenne tout en virant le scotch ?
Parce que j'imagine que ça doit être une petite galère de remplacer le câble. |
| il passe par le montant de porte et arrive au dessus du plafonnier tres facile a changer sur phase 1 car il y a la boite a gant du dessus |
| Et en 2 parties (au moins) sur Ph1, raccord derrière la boite à gants tout à droite. |
coupe le câble proprement a l'endroit ou il est abimé et met une nouvelle fiche , tu dois avoir encore sufisament de longueur  |
Comme l'as dit Dam's et comme on le voit aussi sur le schéma, le câble passe souble la boite a gants du dessus, dans le montant de par-brise (ou porte c'est pareil ), puis se re-dirige vers le plafonnier :) |
trop de poids,supprime tout ..... |
Il est vrai que j'aurai pu remplacer juste la fiche au bout mais ça reste du bricolage, même si c'est bien fait
j'ai donc fait mon têtu et remplacer mon cable d'antenne
J'avais prévu 3h et je l'ai fait en 2h30 tranquilou donc ça va, ça reste rapide J'ai suivi le trajet exact du faisceau d'origine pour éviter qu'il me reste 1m de cable à la fin donc ça donne ça :
Donc on enlève tout ce qui gêne :
Et le nouveau et voila après montage ce qui arrive au poste
Je l'est fait ce weekend moi aussi, mais j'ai fait le faignant, je l'est fait passé par dessus la boite à gant
Car je me suis jamais asser penché sur le démontage de la partie centrale ( la ou il y a le levier de vitesse).
D'ailleurs si y a un post la dessus, je suis preneur. |
| J'ai entendu parler que les 306 ont eu plusieurs problèmes de réception à cause des antennes ... Tu as eu les nouveaux câbles Peugeot ? |
| oui mais le cable reste pareil ^^ donc probleme qui ne changera pas meme avec un filtre . déja testé ... |
Ah mince ...  |
| Bounty59112 a écrit: | Ah mince ...  |
si quelqu'un a le courage il faut monté le systeme d'antenne complet de 607 qui fonctionne parfaitement . avec des filtres etc . mais il y en a pour un bras en pieces  |
| damiano a écrit: | | Bounty59112 a écrit: | Ah mince ...  |
Même en casse ?  |
le systeme et fixé sur les deux aile arriere interieur .
donc je te laisse imaginé le cablage a repassé dans une 306 . moi j'ai déja regardé mais j'ai laissé tombé car trop compliqué puis pas le temps pour m'amuser car la c'est plus de 5h minimum |
Avec ça tu captes sous les tunnels
C'est vrai que là c'est abusé ...  |
