je viens vers vous car j'ai ma 306 qui deconne un peu la.
je vous explique les symptomes.
quand je suis en dessous de 3500 tours elle accelere par acoups donc j'ai demonté un peu et j'ai vu que le canal qui est au dessus d'une bougie et oxidé et une bougie est pas super bien vissée pensez vous que ca peut venir de cela??? mais le souci je n'arrive pas à resserrer les bougies car c'est ni du 16 ni du 21 et ni du 14.
vu que je les change ce qui va pas lui faire de mal je pense je vais y mettre des bougies hyridium.
Commence déjà par les classiques, filtre à air, bougies (ca c'est fait ), filtre à essence, vidange, filtre à huile, nettoyer boitier papillon, moteur pas à pas (si tu en as un bien sur )
Bizarre ton histoire de dimensions de bougies
Donc... tu n'aura aucune possibilité de changer tes bougies quand tu en aura besoin ?
C'est qui, qui les a monté à la base ces bougies ?
