depuis un moment j ai mon voyant de frein a main qui clignote sur route en mauvaise état et virage a gauche et il reste allumer lors d un demarage en cote que je mette le fam ou non au debut ça me dérangeait pas mais la ça devient chiant surtout de nuit ,dans la rta pas grand chose ,j ai regarder mon niveau de liquide de frein il est bon si vous savez d ou ça provient merci
capteur de frein a main tout simplement ^^ il doit etre faiblard ^^
soit capteur
soit:
as tu des souci de freins?? si oui ton niveau de liquide de frein
Il sert pas également de capteur d'usure plaquettes ?
ça ne craint pas
Sur les Phase II et III (il a une 306 de 2001) il n'y a plus de capteur d'usure sur les plaquettes
nicopug a écrit:
ça ne craint pas
ben si des plaquettes (genre EBC) mais bon y a pas le branchement sur 306 de prevu
liquide de frein bas....donc a voir si usure plaquettes car le niveau baisse siles pistons sortent plus pour compenser l usure....
Tno306 a écrit:
nicopug a écrit:
ça ne craint pas
Tsss Tssss (ou même des plaquettes d'origine Pigeot )
Fais pas ton capylotracteur, il n'y a pas d'info qui remonte au tableau de bord concernant l'usure directe des plaquettes quoi
(alors que sur les Phases I, si, tout est cablé et utilisé, du moins pour l'avant )
J ai trouver niveau trop bas ,pourtant y as pas longtemps j avais regarder et le niveau etait bon enfin c est bon le niveau est fait le voyant s allume plu ,merci a vous pour vos reponses
