Bonjour a tous, je voudrais changer mes plaquettes et disques à l’arrière sur une 306 xs hdi et j'aurai aimé savoir si vous auriez un tuto pour cela.
Car je n'ai jamais changer de plaquettes arrières et je sais que la méthode est totalement différente.
Voila merci
Rien de très compliqué le plus dur c'est de rentrer le piston, faut le tourner en le poussant je crois...
Pour les plaquettes, tu vire la clavette et tu sors les plaquettes
Ensuite tu démonte l'étrier pour sortir le disque... tu le change et tu remonte l'étrier !
Tu repousse le piston, d'après la RTA 'avec un carré de 7mm en appliquant un effort radial' : il faut que l'encoche soit horizontal, en effet ya le téton de la plaquette interieur qui vient se loger dedans
Tu remonte les plaquettes, la clavette, et hop
avec nanaki
c'est le même principe que pour l'avant j'ai fais un petit tuto ce sujet l'an dernier il pourra peut être t'aider
bonjour je vous remercie pour vos réponses mais des plaquettes avant j'en ai déja fait le soucis c'est que à l'arrière j'ai peur que se soit plus dur.En plus j'ai un piston d'étrier qui est bloqué et mon frein a main sert rien du tout d'ailleurs ma voiture est déja parti dans une descente
Bref j'attend de vos conseil merci d'avance
la case presentation n est pas une option
merci de faire ta presentation
pas obliger de demonter l'etrier pour sortir le disque ^^
j'aimerai une réponse concrète je remercie beaucoup nanaki pour sa réponse en attendant d'autre tout aussi intéressante cdlt
