donc voila je cree un topic pour connaitres vos reglage au niveau du poste et que du poste merci de precisez
l'install que vous avez (enceinte , ampli , caisson , poste etc... )
vos reglages
treble
medium
grave
et style musicaux |
je commence
poste jvc kd r 621
enceinte sony en 16 devant
elliptique alpine 3 voies amplifier sur source caliber
deux sub focal sur source caliber ossi
et donc un ampli caliber
treble +5
medium 0
bass -5
style :
rap fr et house style lmfao ^^ |
en mode city93 tout à zéro ou presque. apline 9845 qui doit bien avoir 4 ans.
basse: 0 avec coupure à 120h (le reste sur le sub)
aigue :0 avec coupure à 7.5k (les tweet des coax sont violent)
balance: +2 vers la droite
voies : bah tout devant ya rien derrière
caisson: un alpine classe E en clos dans un caisson home made de 35L., rélgage de l'ampli très large pour soulager les HP, puis vu la gamme de fréquence c'est pas plus mal. |
tu regle la coupure sur le poste ?
perso jai rien compris a sa je pensais que moins tu met de hertz plus tu as une bonne qualiter
du coup bah je sais meme pas comment regler  |
| test sans sub et tu vas voir. C'est pratique sur des petites install ou tu balance les basses dans le sub, ce que permet de soulager tes hp et parfois d'avoir de meilleurs rendu médium. (c'est ce qui c'est passé quand je suis passé au 2.1 chez moi). |
poste Tokai LAR-209
enceinte coax 2 voies à l'avant, en 13 cm
Caisson bass reflex de DJ (prété par un pote, je connais pas la marque)
un ampli Coustic 160SE (qui marche très bien)
treble 0
medium 0
bass +5
style :
rap fr / US |
ce post ne sert a rien puisque les réglages du poste changent égallement en fonction des réglages sur l'ampli ... par exemple moi sur le post j'ai le hpf sur 80 , les bass sur + 4 , treble +2 , fader -1 , balance 0
mais les réglages sur mon ampli sont fait de manière a avoir de bons médium et aigue sur le K.E a l'avant et de légères basses sans trop de médium ni aigue sur les HP arr ....
donc les réglages de post tu pourras toujours faire la moyenne de ce que chacun met sur le sien , sa ne donnera pas forcement un bon rendu sur le tien
| c'est même sur, mais disons que se rapprocher de zéro permet d'avoir un son tel qu'il a été enregistré. Un sub compensant les basses que ne peuvent atteindre un HP. |
moi je suis plutot aigu +4 medium -8 basse +3
perso lorsque je me raproche du zero je trouve que le sont est horrible surtout a haut volume les basse sacade tout et sa manque d'aigu =/ apres chacun a une audition differente
306td36 ouach par contre toi tu doit etre pire que aigu  |
| dam > si tu peux règle une fréquence de coupure pour tes basses, et envoi sur ton caisson. |
| oui je peu regler les frequence sur bass medium et aigu en bass le mini c'est 60 |
Moi je dis que le réglage sono n'as pas de "stéréotype" du genre il faut qu'on est +2 en treb +4 en basse et +1 en médium. Non ! Moi je pense que le réglage ce fait a l'oreille de celui qui le règle et de comment il veut apprécier sa musique !
Donc le mieux c'est de préparer une petite playlist de 5 chansons de style différent que vous aimez le plus, vous balancez le son et vous faites votre réglages  |
| flow969 a écrit: | Moi je dis que le réglage sono n'as pas de "stéréotype" du genre il faut qu'on est +2 en treb +4 en basse et +1 en médium. Non ! Moi je pense que le réglage ce fait a l'oreille de celui qui le règle et de comment il veut apprécier sa musique !
d'accord, mais parce oui ya un mais sur une install quelle quel soit, pour préservé par exemple des coax non filtré, il est préférable de couper les basses et des les envoyé dans le sub. Les basse n'étant par directif on peut sans problème. |
| moi jai remarquer que sur des coaxiaux les basses faisait gresiller les aigus ou medium a son elever et c'est horrible pour sa que je me suis mis a -4 et coupure a 60 par contres sub je suis en low et +7 |
| tu peux vu la plage de fréquence d'un sub à partir d'un 27. |
Autoradio : Alpine 9812RB
Enceinte avant : KE focal polykelvar 16.5 cm sans tweeter
Enceinte arriere : 2 Voie focal polyglass 16.5 .
Amplificateur : Audison SRx4
treble : 0
medium 0
bass : 0
Réglage ampli :
AV : 2,5/5 de gain avec full
AR : 2/5 de gain avec full
style :
Un peu tout |
| Oui c'est sur mais moi je pars dans le sens que dés le moment ou on met le caisson c'est pour avoir des basses performantes donc il vaut mieux (pour ma part) couper quasi tout la basse dans l'habitacle et tout gérer la basse au niveau de l'ampli pour le sub. Ca c'est le mieux ! ^^ |
Je vois pas trop l'intérêt de ce topic... Si la question est comment dois je régler mon préampli, ok, mais les réglages de chacun... bof
En bref, la correction sur un préampli dépend évidement de tout y compris l'autoradio... De plus les chiffres que vous sortez c'est quoi?? ça exprime des dB? une simple valeur sur une échelle de 0 à 10??
Le principe: ZERO partout, le signal d'origine sans déformation! SI on corrige, c'est qu'on soit on corrige le son des HP qui ne sont pas top, soit on corrige l'environnement qui colore le son...
Le mieux, c'est donc de ne pas toucher aux réglages du préampli, mais de corriger ce qui doit l'être, changer les HP, installer correctement les HP...
J'ai lu certains réglages °° , +3dB (j'imagine que ce sont des dB...) en aigu, -8 en medium, +5 en grave!!! Purée ça fait une sacrée plage dynamique, un écart de plus de 13dB entre les fréquences! Là il ne s'agit plus de régler une instal au mieux, mais d'avoir des sont que les HP ne sont pas capables de donner pour devoir augmenter à ce point les niveaux...
Bref, un réglage est tellement propre à chaque instal que c'est pas possible de dire ce qu'il faut faire ou pas, si ce n'est que plus on est proche du signal d'origine, mieux c'est!
Gilles raconte donc pas que des konneries... ^^  |
