Bonsoir à tous,
donc voici mon problème, sur la 306 td de ma petite amie les vitres éléctriques ne fonctionne plus, alors au début ca marchait, apres il n'y avait plus que celle de droite et maintenant il n'y a plus rien. Quand la droite marchait c'etait seulement avec le bouton coté passager, le bouton coté conducteur qui sert a faire descendre la vitre passager beh ca la fesait pas descendre, enfin si mais seulement un coup sur 4.
Merci d'avancepour votre aide :) |
salut,
mainte et mainte fois poser comme question! regarde ton faisceaux de portière tu dois avoir un fil de coupé.
regarde dans la fonction recherche et dans les dossiers
a+ |
| le faisceau a l'intérieur de la porte ? en utilisant la fonction rechercher je ne trouve rien. |
merci c'est gentil, par contre un truc bizar c'est que quand je débranche la prise au niveau du moteur de éléctriques de vitres, que je mets un multimètres et que j'actionne le bouton, il y a bien 12 volts qui arrive après pour le courant il y a peut etre une arrivée et un retour |
si tu as du 12volts qui arrivent ca voudrait dire que ton moteur et HS !
donc reste ton moteur en lui envoyant du 12 volts manuelement ^^ |
| le moteur fonctionne, je les brancher en direct sur la batterie et il marche, c'est a rien n'y comprendre |
| donc ta pas du 12 volts qui arrivent a la prise sinon ca fonctionnerait ^^ |
| si pourtant sa sort bien de la prise le 12 volts, mais pourquoi le coté droit ne fonctionne plus non plus, et parfois j'entends un relais qui claque, il doit y avoir un faut contact quelque part ^^ |
| tu es certain de t'es faisseaux de porte ? des fois en ouvrant ou fermant la porte ca fonctionne . mais des que ca bouge ca ne fonctionne plus .. |
| j'ai éssayer de bouger le faisceau dans tout les sens en actionnant les boutons mais ca change au rien, au départ quand le probleme a commencer, oui la ca fesait quelque chose et parfois cela remarchait, mais la plus rien |
