Voila, j'ai monté des durites avia, mais à l'avant je crains un peu pour la fixation je m'explique
J'ai pété la patte de maintien d'origine, et de toute façon la durite avia est trop mince pour être maintenu par celle ci
Cependant, j'ai un peu peur qu'elle vienne se prendre ou se frotter contre la jante ou une partie métallique et se bousiller
Donc pour l'instant, je l'ai fixé avec un rislan sur la durite de capteur ABS, mais est ce que vous avez une idée pour que ca tienne a long terme ?
coucou nanaki
j ai eut la meme question.
bilan: j ai recup le "surcaoutchouc" de mes anciennes durites que j ai reposé sur les durite avia.
les "surcaoutchouc" sont reinseré dans l espece d espace avec le clips
Je pensais à faire ca aussi mais vu que j'ai pété la fermeture jme suis demandé si ca allait tenir..
tu met un rislan autour de l'amortisseur sa devrait pas bouger ^^
La ca tient bien avec le rislan sur le cable de l'ABS pas de soucis ! C'était juste pour voir si yavait autre chose que le rislan pour faire tenir, ca fait un peu sauvage
Moi j'ai fait pareil que Tno306, fixation d'origine donc .
evite sur le cable abs car tu vas l'usé puis le coupé a force . met toi sur l'amortisseur ou le pivot .
oui, tu fais comme je t ai dit et un rislan autour pour tout tenir
