pour info:
la référence d'écrous antivol Mc Gard pour nos titine: 26001
et la notice explicative de chez Mc Gard
				| une marque chère mais des écrous antivols de qualité |
				attention ceux ci sont des plats!
Donc ils ne se montent pas sur des cyclones par exemple... là il faut des coniques    |
				   sur pour les plat?
j'viens d'les acheter d'occaz cette aprem'
ref 26001 donnée sur le site Mc Gard
j'ai essayé une pour voir et elle applique sur la rondelle, y'a la trace
du coup c'est mort?   |
				C'est plat sur cyclone   |
				oullà !!!!!!!
Cyclone 1 = Plats
Cyclone 2 = coniques
ou l'inverse , mais il y a plus de chance d'avoir des plats sur cyclones que des coniques ! |
				donc si je sort de ma jante un boulon conique, je peut pas y mettre l'antivol plat...
c'est ça? |
				J'ai des cyclones 1 et 2 sur ma charrette... pas de diff   |
				 	  | jojobzh a écrit: | 	 		  donc si je sort de ma jante un boulon conique, je peut pas y mettre l'antivol plat...
c'est ça? |
 voui |
				 	  | elizio a écrit: | 	 		  J'ai des cyclones 1 et 2 sur ma charrette... pas de diff   |
ah ?
Parce que je sais qu'il existe des cyclones en coniques , mais la plupart sont en plat   |
et t'as du plat partout?
j'ai positionné pour voir, pas définitif
et en serrant la rondelle applique bien sur la jante |
				passe ton doigt dedans , tu verras tout de suite !
les coniques sont très incurvés ! |
				ben j'ai 12 écrous identiques, 4 écrous antivol de 308, 2 cyclone 1 et 2 cyclone 2   |
				je suis passé voir cher nortoto et donc leur explication:
le boulon conique sert pour la jante tôle, dans ce cas la rondelle ne sert à rien (et ça fat gligglig)
le boulon plat ne va que sur jante alu
donc jante alu: conique et plat y vont
s'est la rondelle qui prend appui, le cône d'un boulon conique sur jante alu ne sert à rien |
   dans ton nortoto !
le mieux c'est que tu démontes tes jantes , et que tu regarde tes boulons !
nan mais je rêve ,   , le cone d'u boulon conique ne sert a rien     |
				 	  | dusk a écrit: |
dans le cas d'une jante alu, il prend pas l'appui
apparemment c'est ça, je l'ai ai mis en place (les plats) sur me cyclones et l'appui ce fait bien sur la rondelle
après tous si elizio les a depuis un moment, si ce n'était pas bon il aurait perdu un morceau ^^ |
				ouep , mais les Cyclones , ce sont des goujons plats !   |
				pour info,
les jantes cyclones:
cyclones I: goujons coniques
cyclones II: goujons plats |
				j'ai des cyclones avec goujons conique sur la mienne , si sa peut t'aider moi j'ai choper 12 goujons de saxo vts en casse se sont les memes que ceux d'origine pour cyclone a goujons conique donc logiquement si tu prend des goujons antivol pour sax' vts c'est bon    |
				Salut, juste pour info ma voiture est de 97 et je met des plat sur mes cyclone... Je sais pas si c'est les 1 ou 2 par contre. En revanche j'ai sur sur un site de pièces je me souvient plus du nom, pour boulot de roue il mette que des coniques...
La réf McGard correspondrais pour monté une jante OZ superturismo ?
Merci |
