Sur ma 306, j'ai mes écrou de fixation des roues qui ont abimé tous les pas de visse, et cela des deux coté et pour pouvoir les changer, j'aimerais connaitre le nom de la pièces (ou il y a les pas de vice) et  savoir à combien il sont estimer.
Merci beaucoup.   |
				Ce sont les moyeux de roue et chez Peugeot ca vaut quasiment 115€ unité ...
Cherche-les en casse tu devrait pas en avoir pour bien cher
Par contre faut démonter le circlip et le roulement je crois, ou au moins le circlip. Là par contre je peut pas t'aider ... |
				| Merci deja sa m'aide pas mal !!! pour le reste je pence que je vais pouvoir y arriver |
				J'ai oublier de te filer la référence
Sur ma 1.6 => 3307 85
Dit-moi quand même ton moteur que je vérifier si c'est les même mais je pense que oui  :) |
				il a un 1.4
par contre tu as oublier de preciser avant ou arriere si c'est arriere tu as les tambour a changer |
				A l'AV, pour remplacer les moyeux il faut démonter les roulements de roue. Sauf qu'un roulement de roue n'est pas démontable, donc remplacement par du neuf obligatoire. Et il faut une presse pour pouvoir le faire   |
				Le moyeu peut pas se retirer du roulement tout simplement ?
Ca serait trop simple ...    |
				 	  | yannis25 a écrit: | 	 		  Le moyeu peut pas se retirer du roulement tout simplement ?
Et non, ce n'est pas si simple...
Regarde ma présentation, j'ai changé le roulement. Tu vas voir que la 1ère étape est d'enlever le moyeu
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27438&start=1135 |
				| D'ailleur je vend les moyeux , contact moi par MP si intéressé . |
