Voila j'ai une petite question. Avant d'avoir ma 306, j'ai toujours conduit des Diesel Common-Rail ( 407 HDI 110, BMW 118D 143ch, etc...) J'ai remarqué que le ralentit tournait a 800 tr/min environ. Mais sur la mienne que se soit a chaud ou a froid, je tourne toujours a 1000 tr/min, donc c'est normal sur ces moteur ou je doit regler ma vis de ralenti?
tu dois avoir ta sonde de ralenti accéléré dont le cable est tendu a fond.le cable qui va de la pompe d'injection au boitier thermostatique ou est ton bocal de filtre a gasoil.
Merci pour ta réponse :)
Donc mon ralentit est trop haut?
