Bonjour à tous! bon le titre est claire, j'ai un problème avec ma 3 saucisse hdi, elle tire légèrement à gauche lorsque je freine... D'ou cela peut venir?
pression pneumatique? ( d’ailleurs à combien gonfler mes pneus? ( 195/55/15))
triangle?
merci d'avance
pour les pressions faut mettre 2.5kg.
sinon soit un parallelisme a refaire.
ou alors du jeu dans un demi train.
hum j'ai mon train arrière HS j'attends d'avoir un peu de sous pour le changer ( pas donné le train arrière a disque avec la travers jaune...) je met 2,5 dans les 4 pneus?
Sinon j'ai regardé j'ai pas l'impression d'avoir de jeux dans le train avant par contre j'aimerais savoir comment on fait pour voir qu'un triangle ou une barre stab est mort(e)?
barres stab c'est mort pas c'est les silentblocks éventuellement qui peuvent être mort.
pour les triangles pour vérifier tu braque les roues et tu donne des coup de pied sur la bande de roulement. si lla roue bouge c'est hs.
j'ai changer les miens hier ça bouge plus d'un poil avec quand c'etait hs la roues bougeait beaucoup
ok pour les triangles par contre les barres stab sa ne meurt pas ( sa se tord pas ou autre??) et donc éventuellement les silentbloc de barre stab? Si il sont fendue c'est mort?
Merci.
ba tourne le volant a droite
--->|_| partit tres tres loin
non même pas besoin si je tien le volant je le sent pas c'est quand je freine et que je lâche le volant et c'est sur les freinage un peu appuyé style arrivé au péage.
BHas ne freine plus :D
je sort :D
Sinon déséquilibre de frein ... Ton dernier CT date de quand ? T'as le rapport sous la main ?
regardes l'état de tes plaquettes de frein, une purge serait peut etre envisageable.
après, tu as peut etre tes silentbloc de triangle morts comme dit plus haaut, ce qui; quand tu freines, envoie ta roue vers l'extérieur et crée la contrainte qui te fait tirer a gauche.
