Salut à tous,
J'ai besoin d'aide j'ai découvert derriere mon block de chauffage/ventilation un cable qui se balade, apparemment c'est celui qui ouvre ou ferme le clapet d'entré d'air exterieur...Pour info mon block est avec le bouton de clim AC, en bas de celui ci y'a 2 cables qui viennet de la droite, 1 qui vient de la gauche et celui qui est dans le vide vient de la droite et est accroché en haut du block...je trouve l'endroit pour tenir la gaine voir photo1 mais je ne vois pas ou mettre le bout du cable...
Je pense qu'il va dans la zone ou j'ai fais un rond rouge sur la photo 2 et peut etres meme la ou y'a le rond bleu mais à ce moment la je me demande si il ne me manque pas quelque chose...
Merci de votre aide.+++
Voici une vue d'ensemble désolé pour la qualitée je l'ai pris sur google.
moi je peut pas le brancher sur la console alors il est ouvert en continu
A oui!? Mais comment ca se fait? Je me demande si il manque pas une petite en plastique qui irait se coincer sur le truc en V (dans mon rond bleu)...???
Je l'ai aussi mis en mode ouvert mais comme j'ai la clim il faut que ca marche, de plus quant tu passes dans de la fumée, ou poussiere c'est bien pratique pour éviter de respirer des saloperies..
moi j'ai un câble bleu ciel qui vient de droite
quand j'ai acheté la voiture on entendait que le moteur de ventilation tournais mais rien sortais
j'ai donc démonté et j'ai tirer sur le câble et sa a ouvert tout les clapet
sauf que j'ai rien pour l'attacher sur la console alors je l'ai laissé comme sa
Merci pour ton aide...mais si quelqu'un sait comment le brancher qu'il n'hésite pas..+++
C'est bon j'ai trouvé il manque bien une partie derriere..+++ Problème résolut
dans ce cas explique nous un petit peut si ça se trouve il me manque aussi une partie
En faite j'ai vu ca sur 1 caisse dans une casse et à ca que j'ai vu il y à 1 truc en plastique de forme arrondie (pour la partie que j'ai vu) et qui va sur la pièce que j'ai entouré en bleu...Ca ressemble un peu au truc tout à gauche sur la photo 3...
J'y retourne vendredi je vais essayer de l'acheter ou de faire des photos.
