ben si tu as pas la sonde pour le niveau, elle va pas te servir à grand chose la ptite aiguille !
ben si!!!!
pour faire choli bo
question comment savoir si on a la sonde ou pas? c'est repèrable facilement ?
Oui regarde à droite du filtre a huile tu dois avoir soit un cache plastique noir et dans ce cas tu n as pas la sonde soit la sonde avec sa connectique.
Voilà
Concernant ton compteur j 'ai regardé pour le changement comme toi mais le probleme c est que le compteur Vdo des ph1 est a cable alors que celui de ma Dturbo est electrique donc
Mais bon si ton compteur est electrique pas de prob......
