Salut a tous j'ai un petit souci, quant j'ai acheté la voiture le gars m'a dit que la clim n'avait jamais marché quant il l'avait mais avant que je l'a prenne il l'a quant meme emmené dans un garage pour qu'ils y regardent...Et a se que le garagiste lui a dit, ils l'ont mis en pression mais au moment de tester le compresseur probleme...pas de cable!!!
Effectivement sous le capot moteur y'a bien le compresseur et un cable avec une prise qui vient du faisceau moteur mais rien coté compresseur..
Pourriez vous me dire svp de quel endroit arrive normalement le cable du compresseur?
Merci+++
Personne n'a la clim ou quoi???
photo du compresseur please ...
C'est le compresseur d'origine 306 6ch TD, a se que j'ai vu sur des compresseurs a vendre le cable sort toujours entre le bloc et la poulie de celui ci puis va vers l'arriere et ressort entre le compresseur et le bloc moteur ou il est relier au faisceau...dis moi si ca fait comme ca sur la tienne? Merci+++
Probléme trouvé les fils du compresseur sont coupés..++
