j'ai un garage près de chez moi qui fait le blacksonnage complet du chassis pour 150€
quand pensez vous du blackson ?
merci pour vos réponse
Sa sert a quoi??
c'est pour le rouille
ca sert pas à grand chose
Tu la laisse l'hiver au garage et t'auras pas de problemes
heu ca sert pas a insonoriser la voiture ?
merci de mettre une balise dans ton titre
le blackson sert d insonorisant et enpeche le chassis de rouiller
si c'est bien fait sinon l'eau s'infiltre et ça devient un nid a rouille
moi je préfére le badigeoner a l'huile de vidange
c'est ce que je fesais jusqu'a présent un melage d'huile et de gazole sa va nikel mais bon en blackson bien fait ce serait pas mal et au moins je suis tranquille après
l'auto risque de s"alourdir aussi ...
cette bonne blague, les caisses de 306 sont traitées sur la chaine de façon phonique et anticorosive. Donc dans le cas d'une 306 cela ne sert à rien.
Sur une 304 par contre là sa sera utile.
mouai moi au niveau de mon train arrière ya de la corrosion sur le chassis donc anticorosive oui mais sa tien pas "20 ans"
et l'hiver avec le sel sa bouffe tous
oui en plus le sel n arrange rien
c'est sur. Pero pas trop de soucis de corrosion pour une auto qui a passé 10 ans en Alsace par contre le capot est piqué par le sel.
moi j'ai aucun souci sur mon hdi . par contre sur la S16 au niveau des silenbloc de butoir de train arriere ca commence a rouillé . j'ai gratter + acide + traitement et voila ^^
pas besoin de refaire toute l'auto . juste les élements attaqué ...
Ben si il a envi de le faire... pourquoi pas, ça ne peut être que bénéfique si c'est bien fait
Je le même souci aux mêmes endroit ... A part le blackson qu'est ce qu'on peut mettre ?
1 pinceau 4 chandelle 1 gros pot de blackson ça te revien, a bien moin chére est ça t'occupera!
