				Bonjour
Je voudrais acheté une barre anti-raprochement pour ma voiture.
J'en ai trouvé une , seul " hic " , le mec me dis que c'est pour un essence , alors que moi je suis sur un diesel , mais comme c'est les même chassis , Je voudrais savoir si cela se monte autant sur essence que sur diesel au niveau du chassis ?
voici l'annonce au cas ou si vous voulez la voir :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/197588390.htm
J'attend vos réponse :)
Mercii
PS : si un modo passe ici , peut-il supprimé mon post dans la section mécanique ? je me suis  trompé
_________________ |
				| fallais pas recréer un topic le modo l'aurais déplacer et en plus les réponse sont sur l'autre sujet |
				| reponse: cette BAR est pour toute voiture sauf TD a cause de son echangeur |
j'ai la même en completement neuve
je la vend le même prix plus les frais
dit moi si sa t'interesse
merci |
				Oui si tu as un TD elle est pas compatible, il t'en faut une coudée des 2 cotés vers le tablier.
Mon experience perso objective sur la TD avec amortisseurs de série : aucun interet, ca n'a rien changé. Pour que ca soit valable faudrait souder les coupelles d'appui sur les tetes d'amortos par exemple, la entre les reglages de vis, les coudes , les machin, c'est pas assez rigide, j'ai été déçu mais je l'ai pas payée cher donc ...
Celle du bas (idem S16)  , me parait plus utile mais pas donnée , monter les 2 sinon. |
