je voulais savoir dans mon cas, s'il étais utile de monter un condensateur
configuration :
poste Alpine 112ri
kit éclaté FLI a l'avant ( à venir)
H.p. arrière FLI elliptique
subwoofer Sony Xployd 38 cm
ampli 700watts
Salut.
Je crois que pour voir s'il y a besoin d'un condo, il faut voir si l'intensité de l'éclairage baisse à chaque frappe du sub.
Après je sais pas :)
rien ne baisse, mais tout vibre
Salut. Si tu n'as pas d'appareil de mesure (voltmètre), tu devras te fier à tes phares la nuit oui!
Si l'intensité des feux et éclairages intérieur ne faiblit pas à chaque basse, ça devrait être bon.
d'accord je vais sortir mon voltmètre merci
Monte le son fort (au volume maximum d'écouter) et tu pose ton voltmètre sur l'alimentation de ton ampli et tu regardes la chute de tension moteur allumé.
Si ça tombe à moins de 11V, faudra envisager quelque chose. (batterie de préférence ou capa qui coutera moins cher mais moins bien)
la solution étant d'avoir une batterie un peu plus puissante que l'origine.
je vais regarder sa ce weekend, je vous tiens au jus
t'en a pas besoin y a pas besoin de voltmetre ni rien juste a voir ta configu.
Une simple batterie en bonne santé d'origine te suffira, meme pas besoin d'en avoir une plus puissante que l'origine.
Bon apres tu peux quand meme en mettre un mais il te servira a rien
Je n'ai pas encore de hp devant. La tension descend a 10.80v
commence par changer ta batterie
Bon ba la je crois qu'on est assez a l'avoir précisé
dans tout les cas 10V elle est rincée
10.8V moteur allumé ?!
non moteur éteint
--' faut le faire moteur allumer la tu flingue ta batterie avec ton ampli etc
