elle est craquellé et me fait perdre tout mon liquide de refroidissement mais je connais pas le nom exact de cette pièce.
Merci de votre aide
Je me suis trompé dans le topic un modo peut déplacer mon post dans mecanique
Euh, elle vient d'où ?
J'arrive pas à voir comme ça
Ce ne serait pas un caoutchouc qui va sur le radiateur de chauffage (dans la tôle entre le compartiment moteur et le radiateur)
Yep j'ai trouvé la ref chez peugeot grace au msieur du guichet une piece qui coute pas cher mais qui m'as fait vider mon liquide de refroidissement
non, c'est un manchon ou devrais je dire un bouchon caoutchouc qui s'emmanche sur le boitier de ldr en plastique au niveau de la pompe a eau derrière le moteur.
il obstrue une sortie de ce boitier de ldr.
ce sont des choses qui arrivent..
Ca peut se boucher là ? Jamais entendu parler ...
maintenant, si
c'est un probleme assez recurent pourtant.
le manchon craquelle et hop une fuite.
et vu que ca se trouve a un point bas du bloc moteur et en sortie de pompe a eau coté expulsion, tout le ldr y passe.
