Bonjour a tous
je souhaiterais monter une barre anti rapprochement a l'avant de la 306
Il parait quand laissant la caisse au sol il suffit juste de devisser les ecrous des amortisseurs, positionné la barre et reviser directement
Quelqu'un la déja fait ?
merci |
oui c'est exactement comme ca qu'il faut faire.
par contre ce qui est bien c'est de mettre des vis plus longue pour fixer la barre. sinon ca va pas tenir correctement
il n'y en as pas pour long. |
ok merci
j'y pensais pour les vises justement
par contre on peut mettre une barre sur des amortisseurs d'origines ?
ce serait le temps que je mette les filetés |
oui , tu peux , mais autant mieux attendre tes filetés  |
| @aurelien71: pas bete ce truc. moi j ai toujours reposé les meme |
Bonjour a tous
j'ai monter ma barre anti rapprochement
nikel au niveau vissage
le gros problème est que je ne peu pas fermer mon capot !!!!
Quelqu'un a déja monter une barre avec un caport esquiss auto ??
merci pour vos réponses |
je fais les tof demain par contre je fais comment pour le mettre en ligne
merci |
il y a un topic qui t'explique comment faire  |
OK JE FERAIS CELA DEMAIN
PAR CONTRE COMMENT FAIRE POUR LES METTRE EN LIGNE LES PHOTO MERCI |
Evite les Majuscules , et surtout de me mettre 2 fois le meme message  |
y a eu un beug la
je fais les tof demain matin
merci |
nickel tout ca
hate de voir les tof de ton souci |
Dans l'ordre :
-T'as barre n'est pas adapter a ton moteur !
je le sais j'avais la meme , en raceland , je l'ai changée !
Solution : Revends à un proprio de 2.0L s16 , et trouves toi une Ultimate , pour TD !
tu ne sera plus ennuyer  |
C'est un 1.6L ton moulin ??
tu n'aurais pas une vidéo de ta voiture , pour voir le bruit de ton collecteur ??  |
t'as un capot tuning ? ca vient peut être de la...
Parce que j'ai la même barre et ca passe nickel
| oui nanaki , regarde son capot , il y a un renfort en plein milieu ! |
capot tunning genant la fermeture
solution comme dis dusk, prends une barre de TD en ultimate |
C'est bien ce qu'il me semblait
une barre de TD il me faut
Si vous connaissais quelqu'un qui en vend une ou qui voudrait la mienne faite le moi savoir
si pour la video je vous ferais cela cette semaine sans faute
Le renfort au milieu du capot ne gene pas c'est sur les 2 côté que ca gêne enfin avec une barre de TD je ne serais gêné de nul par
merci |
