| bonjour a tous j'ai une 306 hdi break de 2001 j'aimerais savoir quel sont les références des moteur utiliser pour ces véhicules que ce soit les berline est les break . est ce que certain sont meilleurs que d'autre . ou peut on trouver la référence sur la carte grise ou sur la voiture . merci de votre aide |
coucou
y a pas de mieux ou de moins bien
ref: 7CRHYE ou 7HRHYE
difference:
-systeme d EGR L3 ou L4
-vanne de depression gasoil
-systeme de pompe à vide |
| ok pour la réponse mais cela se trouve inscrit sur la voiture ou sur la carte grise ? cordialement |
C'est noté sous ta moquette de sol derrière le siège conducteur
Non je déconne étripe pas ta voiture suivant le type mine ca peut te renseigner donc sur ta carte grise  |
Et bah on dirait que ça marche pourtant ton avatar  |
| sur le type mine ou numero de serie,cela est marque RHY qui est le type du moteur, cest a dire un DW10TD...apres a voir le type de vanne egr l3 ou l4 et les autres choses qu a dis Tno306...faut eviter les premiers hdi qui ont eu une pompe hp et des injecteurs qui produisaient de la limaille;par contre je ne sais plus quand psa a intervenu la dessus et a fait les modifs adequates...je vais faire une recherche vite fait pour cela... |
| merci de votre aide .la 2 eme génération de hdi cela serais bien les date de la première génération est celle de la 2 eme . cordialement |
| pour etre vraiment sur,il me faudrait le numero PR qui se trouve sur une plaque derriere le plot de suspension droit,devant le moteur d essuie glaces avant...j ai fait mes recherches pour la pompe hp et les injecteurs et est trouve les dates |
la diference est également le turbo garett sur les 1er hdi et KKK sur les seconde version , perso j'ai une hdi premiere génération ( 1999 ) et je trouve qu'il tourne mieux que les versions 2000 ... mais bon ... sa reste un hdi
| luc56 a écrit: | la diference est également le turbo garett sur les 1er hdi et KKK sur les seconde version , perso j'ai une hdi premiere génération ( 1999 ) et je trouve qu'il tourne mieux que les versions 2000 ... mais bon ... sa reste un hdi
bizarre;j ai entendu le contraire sur cela!! |
voila les garett sont montes en majorite sur les dernieres 306 et toutes les 307 avec le meme moteur...et KKK sur les autres 306,je connais quelqu un qui leur donne un pti coup de boost et cela est plus facile sur les KKK que les garett...et la mienne devrait en etre un,garett et elle est d octobre 2000... |
il me semblé que c'était les premiers hdi en garett et les second en KKK pourtant je regarderais sur la mienne a l'occaz mais je suis pratiquement sur d'avoir un garett tu m'as mis le doute rrrrrrr  |
| j ai regardai sur mon catalogues de pieces electronique et robull,eraser de vanne egr et redonneur de souffle de turbo devant l eternel,pourait lui seul donner son avis et dire vraiment ce qu il en ai... |
| moi j ai une de 99 avec un KKK |
