Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec le fonctionnement de mon lève vitre sur ma 306. je pensait que c'était niveau électrique. au final le moteur fonctionne mais lorsque que j'ai regardé pour le moteur j'ai désolidarisé le moteur et le mécanisme et au remontage j'ai des gros soucis avec les petits câble qui vont monter et descendre la vitre. j'ai déjà entendu que si on les démonté c'était foutu. est ce que c'est vrai ou non ? car je n'arrive plus a les remettre tels qu'ils étaient avant le démontage. merci de vos réponses
pourquoi a tu démonté le moteur de son mécanisme?
si tu a démonté tout sa je te dit boncourage pour tout monter! je l'ai déja fait sur un léve vitre manuel arriére sur une saxo! perso une fois que l'on a compris comment sa fonctionne sa va
il me semble que j'ai plié légérement la glissiére afin de réduire la distance entre le suport de vitre et la "pouli" du cable!
faut acrocher les fils en premiére puis le faire passer dans la pouli et le tour et joué
achete un nouveau mecanisme avec moteur et support
