Mes disques arrivant en fin de vie, je vais donc tout changer pour du neuf.
Disques OMP commandés, reste le problème des plaquettes ...
L'étrier arrière est de marque Bendix, donc pas de soucis pour en trouver des compatibles, en revanche à l'avant c'est du Bosch, et je sai pas vraiment si on peut mettre des plaquette pour Bendix ou Lucas ? Parce que je ne trouve pas de Ferodo ou EBC en Bosch.
Au passage, je suis mitigé entre plaquettes Greenstuff ou DS2500 ? Les Greenstuff semblent être bruyantes, et les DS2500 un peu trop longues à chauffer ? Je précise que je vais quand même en profiter pour passer sur des durites aviation. Néanmoins, je souhaite monter en gamme, parce que les origines c'est une cata lors de freinage à vitesse élevée !
Merci d'avance |
!les greenstuff ne sont pas bruyantes
Et oui les DS2500 sont un peu trop longue à chauffer pour un usage routier
Prends des EBC  |
réponse courte et claire comme on les aime :)
et pour ce qui est du montage de plaquettes sur étriers Bosch ? il faut prendre quel type ? aluform propose du Bendix - Lucas/Girling ou ATE ? |
| finalement après plus de recherche, aluform ne propose pas de plaquettes pour étriers Bosch pour mon modèle, du coup j'ai passé la commande de full Greenstuff sur automotostop.com ... |
