Voilà mon problème.
sur ma vieille 306 1.9 d, les ventillos derrières le radiateur ne s'arrêtent plus, même contact coupé.
après recherche j'ai trouvé qu'il y avait un faux contact au niveau de la grosse prise près du radiateur.
Malgré un nettoyage et un coup de bombe contact, j'ai toujours un faux contact; quand je bouge la prise même vissée à fond , des fois ca tourne et des fois ca tourne pas.
en attendant je roule avec cette prise débranché (les t° extérieures ne sont pas chaude et je ne fait que de la route).
Je voudrais donc coupé les fils et les raccorder avec des cosses, mais là problème:
coté ventilateur 4 fils: 2 jaune vert 1 rouge et un petit rouge.
coté moteur 6 fils: 2 jaune vert, 1 beige, 1 mauve, 1 petit mauve et 1 petit rouge.
je raccorde lesquels ensemble?
Ps: pas de clim
Merci de vos réponses. |
merci de passer par la case présentation
sinon derriére la calandre tu as normalement une petite boite avec des relais, tu les as vérifiés? |
oui, pas de problème de relais (1 seul relais); c'est quand je bouge cette prise que ça s'allume et ça s'éteint. |
te souviens tu de la résolution de ton problème ?
peut tu m'éclairer ? |
Vu son nombre de message et sa date d'inscription , je doute qu'il soit toujours parmi nous sur le forum :) |
