je mets juste sa et sa remarche donc c'est bien sa ?
vivi
vivi
et sinon pour l'avoir en haute fréquence ?? vous avez pas un site pour commander des boitiers additionnels ??
J'ai une petite question concernant le plip. J'ai aussi une centralisation sur la mienne mais elle ne fonctionne pas. J'ai testé la clé avec des piles neuves, en cliquant dessus la led rouge s'allume donc le bouton poussoir fonctionne. J'ai testé la led infra rouge en observant avec une cam et en branchant l'alim directement sur les pattes de la led IR et elle fonctionne aussi. Par contre qd je clique sur le bouton de la clé, je ne vois pas la led IR s'allumer à la cam. C'est normal?
ta centralisation marche quand tu tourne avec la clef ??
Désolé de la réponse tardive. Alors oui, qd j'utilise la clé pour ouvrir la porte, toute les portes s'ouvrent. Je me suis dit que ct p-e dû à une déprogrammation de mon plip vu l'état dans lequel il est. Mais en voyant que la led IR ne s'allumait pas en appuyant sur le bouton, je me suis demandé si ça ne venait pas tout simplement d'une usure de la puce. C'est pour ça ma question:
Qd vous appuyez sur votre bouton du plip, votre led IR s'allume qd vous l'observez avec une cam?
