306 norwest td de 1998
Par lumac le 10 04 2011 15:19  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous sur ma 306 norwest td de 1998 . je n'arrive pas a ouvrir le coffre avec la clef que celle si soit fermée avec la centralisation ou pas .que doit je faire pour contrôler cela car si je change le barillet je vais me retrouver avec une clef de plus ? une autre petite question les vis qui maintienne les portières avant sont a torx ou a clef de 10 je dit bien la vis qui est sous le capuchon en caoutchouc .merci de votre aide
Par Ancien membre le 11 04 2011 8:31  R&eacutepondre en citant
dans l ordre:
- douille de 10mm sans souci
-pour ta clef, ca veut dire que ton lion de coffre a té changé donc ta clef convient pas... le plus simple, un lion de coffre juste avec bouton poussoir
