J'ai en vue l'achat d'un kit d'admission dynamique BMC CDA pour ma 1.8 S16. J'ai cru comprendre que l'écope d'origine, même découpée n'est pas vraiment adaptée, en particulier à cause de l'angle qu'elle forme avec l'entrée papillon.
Je suis donc à la recherche d'une écope carbone de ce type :
Mais je n'arrive pas à en trouver (à part pour 306 Maxi), cela existe-t-il ?
Sinon, y a-t-il d'autre solution que l'artisanat pour avoir une écope convenable ?
Merci d'avance
Non...
Rien d'équivalent
rapide et clair, merci !
moté sur 106 et 206 coupe à modifier pour une 306
Faut connaitre un peu les moteurs aussi
Les écopes Sport sont montées sur les moteurs TU 1.4l-1.6l (ou les micro merdasses d'en dessous)
Ça ne se monte pas ou ne s'adapte pas sur les moteurs XU... Comme le 1.8l 16s
Et sur les 306 maxi, ce sont des boites a air complète qui vont devant des admissions a 4 papillons
