J'aurais besoin de vos connaissances pour dépanner une panne de lave glaces.
-Pas de bruit de pompe
-Fusibles sous le tableau de bord ok, tout fonctionne
-Mouvement des essuie glaces avec les commandes avant et arrière
-Plafonnier qui faiblit à l'activation de la pompe (indépendamment des balais)
-Pas de signes avant coureurs de la panne
-Pas de gel ou de conduites bouchées
Je suis d'avis de mettre en doute un relai intermédiaire (si oui lequel vérifier) ou la pompe qui est défaillante.
Un problème de relai me plairait bien, pas besoin de changer de pompe ou chasser un câble hs.
J'aimerais éviter un passage au garage pour ça (exclus de déposer le pare-choc dans le garage collectif) .
Qu'en pensez-vous? Quelle piste privilégier?
Merci d'avance
jb
Ben simplement tu retire la pompe ( ya un tutoriel) tu la test en direct et si elle ne fonctionne pas ben tu la remplace
Essaye sa avant tout parce que j'ai l'impression que tu veut aller trop loin pour rien ...
La recherche a donné trop de résultats, quelqu'un a ce lien sous la main?
Je dirai que ta pompe est hs. Pignonerie bloquée, ce qui te fait cette baisse d'éclairage du plafonnier.
Un petit tour en casse et hop.
