Salut à tous
je suis intéresser par le compteur à led bleue de chainlettah mais son kilometrage et différent du mien et voulai savoir si c été possible de mettre mon kilometrage sur son compteur
merci |
C'est un compteur pour essence qu'il vends, de plus c'est possible de mettre le kilometrage mais personne ne te donnera la technique ici, c'est interdit
de plus il faut un peu de materiel pour le faire  |
c est un acte illegal et puni par la loi |
ça dépend, les lois ça se discute ^^
tu à le droit de changer le kilometrage d'un compteur que tu as au fond de ton garage... tu as le droit de changer le compteur de ta voiture, donc voili voilou ^^
Telecharger est interdit, mais on trouve de quoi telecharger,et des gens qui ne se cachent pas d'aoir upload tout cela
Sinon, pour en revenir au sujet, par MP, je peux t'envoyer un tuto pour changer le kilometrage uniquement pour compteur à rouleau (fait par moi meme pour le forum 106) |
Heu oui tu as le droit de changer ton compteur certes mais surement pas d'en changer le kilométrage quoiqu'il arrive.
Si tu fais changer ton compteur, la facture doit mentionner la nature de l’opération le kilométrage de l'ancien et du nouveau qui le remplace.
Tout comme un échange standard du moteur par exemple. |
je vais laisser tomber
sinon pour mettre des leds qui sait le faire et ou puis je les toruver? merci |
| totodebaho a écrit: | | Sinon, pour en revenir au sujet, par MP, je peux t'envoyer un tuto pour changer le kilometrage uniquement pour compteur à rouleau (fait par moi meme pour le forum 106) |
pour les compteur a rouleau rien de plus simple, mais regarde sa prez elle a une ph2 donc compteur digital
sinon ce que tu peux faire c'est acheter son compteur, recuperer la platine avec les leds dessus et le remettre sur le tiens
sinon tu achéte les leds sur des sites genre planéte led ou autre  |
| ok merci apo je vais voir le sprix et voir ce qui est avantageux |
si tu le fait toi même ou avec quelqu'un qui a des notions d'elec et un peu de matos ça se fait tranquille  |
| y a pas de chose sur planete led ca t embete de me montrer ce qui correspond a un eclairage de compteur et aussi de commande de chauffage merci de ton aide |
regarde en led 5mm c'est ce que j'avais prit |
soit tu achéte ce que tu as montré, il faut juste decolorer le filtre du compteur et les mettre a la place des lampes d'origine, soit tu fait comme sur le dossier du compteur a led et tu colle et soude les leds dans le compteur  |
| Par contre il fau des led rouge pour la zone rouge comment tu decolore le filtre |
regarde sur le dossier du compteur a led tout est expliqué, par contre avec le lien que tu as montré ca va etre chaud de mettre du rouge pour la zone rouge  |
j ai regarder ca ma l air bien compliquer tout ca
je vais regarder pour les leds que tu ma dit sur planete led |
Petite info en passant:
Changer le kilométrage n'est pas "illégale" dans ce cas si les éléments suivants sont respectés:
- Le kilométrage exact est reporté sur le nouveau compteur.
- L'ancien compteur est détruit après modif du nouveau.
- Le changement est indiqué avec le kilométrage + date au carnet d'entretien.
Le fait de détruire le compteur, je ne sais pas si c'est toujours en vigueur à ce jour, mais dans le doute... |
| Pigne a écrit: | Petite info en passant:
certes mais nous ne pouvons pas en tant que forum donner toutes les astuces de trafiquage de compteur, de technique d ouverture de porte, de shunt d alarme....
C est anti moral, interdit par la loi (inside fermera).... |
de toute facon suite a une discution avec chainlettah plus d actualité
par contre y a til quelqu un en haute garonne qui sait mettre les leds sur le fond du compteur car j ai regarder le tuto et trop compliquer pour moi
savoir aucombien d eledss rouge et bleues il me faut merci |
| demande à B-roots ou fabien31 |
