salut à tous,
voila j'ai une 306 td et dernièrement j'ai changé la pompe à gasoil toujours en bosch j'ai mis celle d'une 806 td,
d'habitude j'ai de l'huile qui remonte dans mon mano turbo (sa passe par le reniflard)
mais là avec la nouvelle pompe j'ai du gazoil qui remonte du mano
si quelqu'un peut m'aider à resoudre mon problème ça sera sympa
la pompe schematisee est une lucas, il a un probleme avec sa pompe bosch...
pour que du gasoil arrive dans l' admission, regarde du coté de ta membrane de lda, c'est la seule communication entre la pompe et l' admission... lechangeur est relié au couvercle de ta pompe par un tuyau pour lenrichissement en fonction de la pression de turbo, a mon avis si il y a vraiment du gasoil dans ton admission, ca pourrait venir de la... |
alors expliquez moi comment le gazole fait pour passer par là,
vu que l'air, qui arrive sur la LDA est poussé et non aspiré
ça me parait bizarre  |
sauf au ralenti quand le turbo ne pousse pas  |
| exact ! et puis de toute maniere c'est la seule liaison entre "le gasoil" et l' admission... |
ben quand je démonte mon échangeur j'ai un peu de gazole dans la durite qui sort du turbo,
alors que auparavant j'avais de l'huile,
pfffff je comprend pu rien à ce probléme  |
