cette apres midi j'ai recaler mes AAC mais elle ne demarre toujours pas.
j'ai de l'allumage et de l'essence qui arrive jusqu'aux injecteurs mais pas dans les cylindres.
j'ai donc branché les injecteurs et ils s'ouvre bien en 12v.
et lorsque je met de l'essence dans les cylindres par le trou des bougies elle demarre.
donc a mon avis je n'est pas l'info qui dit au injecteur de s'ouvrir de quel capteur est ce que ca vient?
pour info a quoi sert le capteur inductif qui est vers la poulie AAC d'admission, le probleme peut venir de lui?
ton capteur d'aac n'est pas HS???
Il va peut etre falloir essayer avec les poulies d'origine et les AAC d'origine.
je ne vais pas tout redemonter pour essayer. c'est une info qui n'est pas bonne c'est tout.
