je chercher à équiper ma 306 XT de 1995 en pneus et jantes d'été car pour l'instant je ne l'ai acheté que avec des pneus d'hivers et des jantes
en tôle
--> 175 x 65 x 14
J'ai vu que je pouvais homologuer des jantes de 16"
avec des tailles de pneumatiques de 195 x 45 x 16 ou 205 x 45 x 16
je suis un peu perdu avec les entraxe et les largeur des jantes car y'a beaucoup de chiffres :-)
je crois m'en sortir pour l'entraxe c'est à dire du 4 x 108 mais ensuite je pense qu'il faut se cantonner a du 7 pouces de largeur de jante sinon
cela touchera dans les suspension :-) et cela dépassera également les ailes de la voiture ce que je ne pourrai ensuite homologué
redites moi vos idées expériences ou conseils :-)
salutations
Antoine
l'ami Suisse !!
Alors tu peux mettre plus large que 7 si tu veux mais ça dépendra aussi du "ET" !
D'origine, on des jantes en ET 18, donc si tu as des jantes qui ont un ET plus grand, par exemple ET 38, bin tu devras mettre des cales de 20mm pour pas que la roue rentre trop à l'intérieur (par rapport aux ailes)..
C'est dur à expliquer
T'as compris quelque chose ??
compris oui :-) mais je ne cherche pas a élargire avec des cales je voudrai rester avec que des jantes simples sans investire également dans des cals de x cm :-)
Alors il te faut des jantes en ET 18 à peu près
ok n'importe quel marque et modèle tant que c'est en 16" ou même 15" je dois également tenir compte de l'entraxe c'est à dire 4x108 et avoir un ET de 18 :-) c'est bien cela ?
et pour les pneus je monte du
195 x 45 x 16 ou bien du
205 x 45 x 16
